[01] Dziwne chrobotanie po zdjęciu nogi z gazu przy skręcie
  • endriu60
    • 15
    Mala aktualizacja problemu. Poszedlem dzis sprawdzic stan plynu i okazalo sie, ze ze zbiorniczka nic nie ubylo. Stan byl taki sam jak pare dni temu. Tym niemniej, po odpaleniu auta zapalila sie czerwona kontrolka informaujaca o niskim stanie plynu chlodniczego. Na wszelki wypadek dolalem nieco, rozgrzalem samochod i kontrolka zniknela. Przejechalem 150 km i plynu nie ubylo wiecej, kontrolka sie nie zapalila.
    Po paru godzinach na parkingu odpalilem auto znowu. Stan plynu sie nie zmienil (jest dobry stan w zbiorniczku) ale kontrolka znowu sie zapalila zaraz po odpaleniu.
    Macie jakis pomysl co moze byc przyczyna?
  • trooper
    • 525
    • CJSB 1.8 TSI 180 KM
    Panowie proszę o radę.
    Wczoraj zauważyłem że podczas jazdy na rondzie, 2 bieg, przy dodaniu i puszczeniu gazu, gdy obroty schodzą w pewnym momencie słychać dziwny chrobot, jakby szuranie, słyszalne dobrze w kabinie. Próbowałem z jazdą w prawą stronę, i również to samo. Próbowałem też na 1szym biegu, i też się tłukło. Tylko pytanie co?
    Od czego zacząć poszukiwania? Podczas jazdy na wprost, lekkie zakręty, łuki, większa prędkość jest ok.
    Moja Balbina
    • greg44
      • 1198
      A nie lód w nadkolach przymarzł i jak koło skręca to obciera?.
      • trooper
        • 525
        To była pierwsza rzecz którą sprawdziłem:/
        Moja Balbina
        • greg44
          • 1198
          Przeguby, luzy w zawieszeniu, koło dwumasowe? Ciężko coś wywnioskować bez sprawdzenia na podnośniku. Daj znać co to może być.
          • JanuszSz
            • 2835
            Przecież to żadna usterka.Odzywa się ESR (chyba tak się nazywa),system przyhamowujący jedno z kół przedniej osi na śliskiej jezdni.Zaczekaj kilka dni jak zginie błoto i lód z asfaltu i nie będzie tego objawu.
            • trooper
              • 525
              JanuszSz, testowałem jedynie na mokrym asfalcie, bez błota. U mnie mam jedynie ABS, nie mam żadnych innych wspomagaczy
              greg44, dam znać jak dojdę co to jest, generalnie brzmi to jakby coś się poluzowało. I trze/grzechocze.
              Niestety na kanał będę mógł wskoczyć dopiero w piątek
              Moja Balbina
              • Skfarek
                • 4795
                JanuszSz, a nie chodzi Ci o EDS czyli Electronic Differential System po polskiemu elektroniczna szpera? Jeżeli tak to działa to trochę inaczej nie przyhamowuje tylko "zapina" półoś na drugie koło i przenosi tym samym moment by złapać przyczepność.
                trooper, poproś kogoś niech Ci rozkoduje VIN czy masz EDSa. Generalnie super sprawa w wielu miejscach gdzie w innych autach bez tego wynalazku stałem i mieliłem kołami tutaj słyszę charakterystyczne chrup chrup i auto "idzie".
                Moje MU: http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...=586830#586830
                6n leichtwagen: http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...=886072#886072
                Rozpórki, mocowania foteli: http://gorny-sport.pl/
                • JanuszSz
                  • 2835
                  Zamieszczone przez Skfarek
                  Nie przedstawiano mi tego systemu,więc nie wiem jak się nazywa :lol:
                  Ale działa,tak jak piszesz.Gdy stoję jednym kołem na śliskim podłożu,a drugim na trochę bardziej przyczepnym,to słyszę przy ruszaniu takie właśnie chrobotanie,czasami przy ruszaniu pod górkę na mokrym asfalcie.
                  • Skfarek
                    • 4795
                    JanuszSz, czyli wszystko w porządalu Jak pisałem posty wyżej pomocne ustrojstwo
